土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 真空镀铝膜的介绍
真空镀铝膜的介绍
发布于:2013-01-18 14:55:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
真空镀膜(镀膜层厚度可使用光密度检测仪来监控)技术是真空应用技术的一个重要分支,它已广泛应用于光学、电子学、能源开发、理化仪器、建筑机械、包装、民用制品、表面科学以及科学研究领域中。真空镀膜所采用的方法主要有蒸发镀、溅射镀、离子镀、束流沉积镀以及束外延等。
可以对珠宝、钟表外壳表面、纺织品金属花纹、金丝银丝线等蒸镀装饰用薄膜,以及采用溅射镀或离子镀对刀具、模具等制造超硬膜。近两年内所兴起的多孤离子镀制备钛金制品,如不锈钢薄板、镜面板、包柱、扶手、高档床托架、楼梯栏杆等目前正在盛行。、
真空蒸发镀是利用膜材加热装置的热能,在真空条件下,是膜材原子靠热运动而逸出膜材表面,并沉积到基片表面上去的一种沉积技术。然而在近年来这种技术又与离子掺入发相结合,挡具有一定动能的离子入射到用膜材所做的靶子表面上去以后,可将靶材原子击出而产生离子溅射效应。这时如果将基片放置到靶的附近,被溅射出来的靶材原子就会沉积到基片的表面上形成薄膜,这就是真空溅射镀膜技术。
以应用最广的真空蒸镀铝膜为例;其原理是在真空中将蒸镀材料加热蒸发产生蒸气,使其附着在基板上凝聚成薄膜。在两块玻璃上镀制高反射镀膜,整个光谱区域都有较高的反射率,对光的入射角和偏振态不敏感,成本低,易于蒸发,与玻璃的结合力强。
真空镀铝膜在生产过程中镀膜均与性非常重要,镀膜层的厚度决定了镀膜产品的镀膜品质。随着科技的进步和精密仪器的应用,薄膜厚度测量方法有很多,其中最直接的方法是使用仪器测量,通过光接触直接感应出薄膜的厚度。目前光学薄膜检测市场上有专业的透光率光密度在线测试仪能对其光谱区域的紫外透过率、可见光透过率以及红外透过率进行生产在线检测。
真空镀铝膜的缺点是不耐久,铝膜材质较软而容易氧化,反射率相对较低。通常用于背反射膜,当用于前反射膜时,一般其表面必须镀上保护膜。也可以镀上金属或非金属膜来提高在特定波长的反射率。
真空镀膜的原理比较简单,但具体生产过程中很多注意事项。另外由于镀膜非常薄,要求的工艺也比较高,除了注意啊装置真空室外还需要较多的辅助装置,如膜厚度在线检测装置、清洗装置、冷却装置等等。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
超高分子量聚乙烯衬板的应用领域
超高分子量聚乙烯衬板超高分子量聚乙烯衬板纺机配件:如投梭器、打梭棒、齿轮、联结器、扫花杆、缓冲块、偏心块、摆动后梁等耐冲击磨损零件。造纸机械:如刮水板、吸水箱盖板、压密部件、接头、密封轴杆、偏条轮、刮刀、过滤器等部件。包装机械:板带式瓶子传送带、传送平台、齿轮、凸轮、叶轮、滚轮、滑轮、轴承、轴瓦、轴袁、销轴、垫片、密封垫、弹性联轴器等。材料储运:可制作装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物之类料斗、料仓滑檀的衬里。运输机械:在滑檀、铲斗、矿石车厢的内衬等方面,用传统金属材料是遇到寒冷潮湿天气,无聊会冻结在金属表面上,而采用UHME-PE做衬板就不会出现类似的现象。在散装货船的自卸料仓上内衬一层UHMW-PE板厚,平均卸货时间可减少50% 港口机械:可制作托辊、滚轮、耐磨滑块、导绳套、抗磨块、衬板、防护板等。
