土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 超高分子量聚乙烯衬板的应用领域
超高分子量聚乙烯衬板的应用领域
发布于:2013-01-18 09:25:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
超高分子量聚乙烯衬板
超高分子量聚乙烯衬板
纺机配件:如投梭器、打梭棒、齿轮、联结器、扫花杆、缓冲块、偏心块、摆动后梁等耐冲击磨损零件。造纸机械:如刮水板、吸水箱盖板、压密部件、接头、密封轴杆、偏条轮、刮刀、过滤器等部件。包装机械:板带式瓶子传送带、传送平台、齿轮、凸轮、叶轮、滚轮、滑轮、轴承、轴瓦、轴袁、销轴、垫片、密封垫、弹性联轴器等。材料储运:可制作装煤、水泥、石灰、矿粉、盐、谷物之类料斗、料仓滑檀的衬里。运输机械:在滑檀、铲斗、矿石车厢的内衬等方面,用传统金属材料是遇到寒冷潮湿天气,无聊会冻结在金属表面上,而采用UHME-PE做衬板就不会出现类似的现象。在散装货船的自卸料仓上内衬一层UHMW-PE板厚,平均卸货时间可减少50% 港口机械:可制作托辊、滚轮、耐磨滑块、导绳套、抗磨块、衬板、防护板等。
详询 http://www.njxintaixs.com/
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
山东防渗土工膜新铺设方法与要求
防渗土工膜防渗膜是一种光膜,厚度为0.3-4.0mm,幅宽1-8米(复合防渗膜分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,重量为200—3000g/平方米),抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,产品具有强度高,延伸性能较好,变形模量大,耐酸碱、抗腐蚀,耐老化,防渗性能好等特点。能满足水利、水产养殖、莲藕养殖、市政、建筑、交通,地铁、隧道、工程建设中的防渗,隔离,补强,防裂加固等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂,故可在非常规温度环境中使用。防渗膜性能 防渗膜不受损坏,为减少紫外线照射,增加抗老化性能,最好采用土埋入法铺设30-50cm。
