装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
复合土工膜的制造原料分类复合土工膜复合土工膜 复合土工膜它是将土工膜和土工织物复合在一起的产品。复合土工膜原材料有聚氯乙烯(PVC)、耐久聚氯乙烯(PVC-OR)、增韧聚氯乙烯(PVC-E)、氯化聚乙烯(CPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、增韧聚烯烃或弹性聚烯烃(ELPO) 土工织物包括织造型和非织造型,在制造复合土工膜中应用较多的是非织造针刺土工织物,复合土工膜单位面积质量一般为200~1000g/m。有一布一膜、二布一膜以及不同厚度等系列产品。它具有法向防渗和平面导水的综合功能,同时还提高了强度和抗老化性能,在水利工程和交通隧洞工程中有广泛的应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳极高的抗冲击性能。超高烯板分子量聚乙烯的抗冲强度和它的分子量有关,分子量低于200万时,随分子量增长,冲击强度增高,在200万左右达到一峰值,这时峰后,分子量 再升高冲击强度反而会下降。这是由于分子链非常时妨碍了它的光晶作用,使在大分子中存在大的无定形区因而可以吸收较大的冲击能量。
根据文献资料,超高分子量聚乙烯和其它塑料按ASTM-D256方法测定的冲击强度值,从比较中得出:超高分子量聚乙烯的常温抗冲击性可分为以 耐冲击著称的聚碳酯媲美,应用于常用的工程塑料。超高分子量聚乙烯即使有-40oC低温下,仍有很讥的抗冲击性能,甚至在液气-269oC温度下,仍然能 保持较好的耐冲击性能,这种优异的低温特性,使超高分子量聚乙烯的应用扩展到低温工程领域。
详询 http://www.dzjths.com/
