土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 复合土工膜的制造原料分类
复合土工膜的制造原料分类
发布于:2013-01-18 08:55:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
复合土工膜
复合土工膜
 复合土工膜它是将土工膜和土工织物复合在一起的产品。复合土工膜原材料有聚氯乙烯(PVC)、耐久聚氯乙烯(PVC-OR)、增韧聚氯乙烯(PVC-E)、氯化聚乙烯(CPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)、增韧聚烯烃或弹性聚烯烃(ELPO) 土工织物包括织造型和非织造型,在制造复合土工膜中应用较多的是非织造针刺土工织物,复合土工膜单位面积质量一般为200~1000g/m。有一布一膜、二布一膜以及不同厚度等系列产品。它具有法向防渗和平面导水的综合功能,同时还提高了强度和抗老化性能,在水利工程和交通隧洞工程中有广泛的应用。
详询 http://www.shandonghongxiang.com/
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
排水网的施工技术要求
排水网排水网(1)清理场地,基坑开挖到位,并已形成完整的排水系统。  (2)现场打开土工合成材料,排水网复合土工膜一面朝上,按横断面方向顺序铺设,并进行必要的搭接,以避免土 工合成材料隆起。在承载力较低的土壤上,可平铺材料,并用U型钉或石头把材料沿着外部边缘(及搭接处) 固定。  相邻的卷必须对接:并列铺设的土工网必须沿着长度方向每1.5m用塑料带或胶带固定。如果有风,现场的所 有土工合成材料卷都要用沙袋、轮胎或者其他适合的材料加重。
