土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 加热炉间的防爆问题,高手请进。
加热炉间的防爆问题,高手请进。
发布于:2007-08-30 11:11:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工厂加热炉间有一柴油加热炉,无储油间。电气设备需防爆吗?我觉得不需要,高手们有什么看法?
  • wyhao123
    wyhao123 沙发
    靠!这个问题是不是太简单了?没人回答。
    自己找到了规范了,不用设防爆。
    2007-09-07 14:26:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
对于彩钢屋面怎么做防雷?
屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
