土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 对于彩钢屋面怎么做防雷?
屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?
还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?
最好能提供套图纸参考下,
全部回答(7 )
  • yangyuelan2004
    0.476mm厚820型浅蓝色压型钢板屋面,要敷设避雷带
    2008-09-21 17:19:21 来自 PC 评论 举报
  • schb1980
    楼上的论文解决了我困惑我很久的问题 非常感谢
    2008-06-06 11:34:06 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
