土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于下垂式喷淋头+集热板
关于下垂式喷淋头+集热板
发布于:2007-08-30 08:55:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
实际工程中在风道的下方设置了下垂式喷淋头,请问在喷淋头下方还要设置集热板吗?
规范中也没提到这个,施工方说要的。哎
  • best0074
    best0074 沙发
    《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)
    7.2.3当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
    我个人认为,通风管道整体是密实的,本身就已经有集热板的作用,是可以不用做集热板的。喷头要尽量趋于风管中心布置。
    施工队是根据经验提出他们的意见,而最终决定的应该是设计方,因此只要我们有依据可循就可以,呵呵。。。。
    2007-09-04 16:45:04
  • wangg989111
    wangg989111 板凳
    应该不需要,施工方说要的话,请他们提供相关规定。
    2007-08-30 09:12:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请问如何理解喷淋头设置中的一个规定
《自动喷水灭火系统设计规范》中有这样一条:7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。请问各位这个“顶板”指的是什么东西啊?指的是楼板?指的是风道的外表面?请大虾帮忙啊
