土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问如何理解喷淋头设置中的一个规定
《自动喷水灭火系统设计规范》中有这样一条:
7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
请问各位这个“顶板”指的是什么东西啊?
指的是楼板?
指的是风道的外表面?
请大虾帮忙啊
全部回答(4 )
  • best0074
    我比较同意3楼的说法,规范对溅水盘距离顶板距离的规定,目的是使喷头热敏元件处于易于接触热气流的最佳位置。太近不易安装维护且洒水受影响,太远升温较慢喷头不易打开。因此我认为这个距离就是3楼所说,起到挡烟蓄热作用的板、梁或风管等等。
    详见条文说明7.1.3 :)
    2007-09-04 16:53:04 来自 PC 评论 举报
  • unbreakablebrian
    还是不明白
    上面两位说的完全不同
    2007-08-30 20:14:30 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
