土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线径问题:30Kvar电容应该用多少平方的电线来接
发布于:2013-01-18 21:27:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • w1713236604
    w1713236604 沙发
    10平方容易发热,因是用于电容,建议你选大一级,16平方铜芯线
    2013-01-19 07:32:19
  • huajx001
    huajx001 板凳
    10就可以了000
    2013-01-18 22:00:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么不论检测有无故障合闸后都不再跳闸
在带有分支的线路上使用单相重合闸装置时,分支侧的单相自动重合闸装置采用下列方式 1 分支处无电源方式 a.分支处变压器中性点接地时,装设零序电流起动的低电压选相的单相重合闸装置。重合后,不再跳闸; b.分支处变压器中性点不接地,但所带负荷较大时,装设零序电压起动的低电压选相的单相重合闸装置,重合后,不再跳闸。当负荷较小时,不装设重合闸装置,也不跳闸。 如分支处无高压电压互感器,也可在变压器(中性点不接地)中性点处装设一个电压互感器,当线路接地时,由零序电压保护起动,跳开变压器低压侧三相断路器,然后重合闸,重合后,不再跳闸。
