土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么不论检测有无故障合闸后都不再跳闸
为什么不论检测有无故障合闸后都不再跳闸
发布于:2013-01-18 20:06:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在带有分支的线路上使用单相重合闸装置时,分支侧的单相自动重合闸装置采用下列方式
1 分支处无电源方式
a.分支处变压器中性点接地时,装设零序电流起动的低电压选相的单相重合闸装置。重合后,不再跳闸;
b.分支处变压器中性点不接地,但所带负荷较大时,装设零序电压起动的低电压选相的单相重合闸装置,重合后,不再跳闸。当负荷较小时,不装设重合闸装置,也不跳闸。
如分支处无高压电压互感器,也可在变压器(中性点不接地)中性点处装设一个电压互感器,当线路接地时,由零序电压保护起动,跳开变压器低压侧三相断路器,然后重合闸,重合后,不再跳闸。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求图 交流调速电机
哪位前辈有交流励磁调速电动机的电路原理图???我见过的交流励磁调速电动机是一部份是电动机,真接通380V交流电源,另一部份是调速部份,是用电子调速器供电的,电子调速器共7条线,2进线,5出线。5出线分别是2条一组和3条线一组,2条线一组接到了励磁调速电动机的调速部份的一个线圈,线圈接线没有标号,3条线一组也是接到了励磁调速电动机的调速部份的另一个线圈,线较接线标号分别为U。V。W。求各位前辈给个相关的原理图看看呗。
