电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
红外窗口-解决密闭电气设备内部测温难题(1)高压电器和高压电机事故的原因及危害 发电机制造技术的发展,电能应用范围的扩大,生产对电的需要的迅速增长,发电厂随之应运而生。各式能源转换成电力输出的循环,需要应用各类高压高电流设备层出不穷,对于安全生产.设备可靠性的要求越来越高….高电流电压运行中各种原因引发的发热方面的故障率一直居高不下,往往由于使用或者制造上的原因造成触头或者电缆连接点的温度异常升高,过热引起事故时有发生。 开关柜由4个室组成,上面触头、母线排、绝缘设备、线路板、线圈、半导体等部件,高压开关柜主要电压等级有10kv、35kv。运行中的开关柜里面是高电压、高电流、高磁场的,工作人员在检测开关柜设备时不能随便打开,打开会有电弧、对设备及对工作人员都不安全。检测其中最容易发热、引发事故的位置也就是在6个触头的位置,开关柜事故90%以上都是由于触头发热引发的。99%的高压电弧的都是设备发热变形在高压电流作用下发生的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
