土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 红外窗口-解决密闭电气设备内部测温难题
红外窗口-解决密闭电气设备内部测温难题
发布于:2013-01-18 15:37:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
(1)高压电器和高压电机事故的原因及危害
   发电机制造技术的发展,电能应用范围的扩大,生产对电的需要的迅速增长,发电厂随之应运而生。各式能源转换成电力输出的循环,需要应用各类高压高电流设备层出不穷,对于安全生产.设备可靠性的要求越来越高….高电流电压运行中各种原因引发的发热方面的故障率一直居高不下,往往由于使用或者制造上的原因造成触头或者电缆连接点的温度异常升高,过热引起事故时有发生。
   开关柜由4个室组成,上面触头、母线排、绝缘设备、线路板、线圈、半导体等部件,高压开关柜主要电压等级有10kv、35kv。运行中的开关柜里面是高电压、高电流、高磁场的,工作人员在检测开关柜设备时不能随便打开,打开会有电弧、对设备及对工作人员都不安全。检测其中最容易发热、引发事故的位置也就是在6个触头的位置,开关柜事故90%以上都是由于触头发热引发的。99%的高压电弧的都是设备发热变形在高压电流作用下发生的。
   电机接线盒内6个接线柱:U1 V1 W1 U2 V2 W2通常接线时三相接U1 V1 W1。电机内部分角型和星型接法,角型接法的电机U1 V1 W1 U2 V2 W2分别头尾相连U1 V1 W1为引出线 星型接法的电机 U2 V2 W2是连在一起的U1 V1 W1 为接线端。电机接线盒如果太薄,密封性能不够,季节时温差大,导致接线盒内部相线之间及相地之间阻值下降;电机接线盒如果太厚重,打开比较困难,无法实现“点检定修”制度中的“精密点检”。另外,对于稀油润滑的增安型电机,油封性能差,稀油进入电机接线盒也会导致相相之间及相地之间的阻值下降。电机长时间振动超标和频繁启动引起相的电缆紧固螺帽松动,引线接头长期过热,松动达到一定程度后,在电机启动电流的作用下引线过热熔化断开,断开后靠近接线盒使零序保护动作,接地电流造成的弧光快速蔓延到A、B、C相后引发相间短路使速断保护动作,因接线盒空间较小且封闭,短时间内能量难以散发等等都会引起电机的事故发生。造成生产线的瘫痪,人力财力物力严重损失。
   高压电弧对人员的伤害:
   高压电弧发生时产生的高温(弧光发生点的温度高达19427°C)灼伤人的皮肤;强光刺伤眼睛;感电侵害肌肉、神经;爆破压力(爆破点压力为120kpa,而人体能承受的最大压力为7.5kpa)造成人员的坠落及碎片飞射;爆破音造成人员的耳膜、内脏损伤;毒气伤害人员呼吸系统。
   高压电弧对设备的伤害:
   高压电弧发生时产生的大量气体,其压力波可造成盘体变形、破碎;电弧可使铜排气化的体积膨胀;空气因高温而膨胀(压力为120kpa);爆破音造成盘内强烈震动,使固定元件松脱。高温可造成电缆在100ms内燃烧、及所有绝缘材料的燃烧,造成铜排、铝在150ms内燃烧熔毁气化,并产生大量的浓黑有毒的烟气,这些含有大量炭黑烟气将以300m/s迅速扩散至整段母线和开关柜,造成所有一次和二次设备表面的严重污染,使得绝缘电阻为零。(以上数据均来自美国国家防火协会2004年《高压电弧的危害》)
(2)红外窗口的作用
   红外线检测是发现电器设备发热或潜在运行安全故障的重要手段。通过红外检测并记录设备表面温度场变化实现状态检测,有利于减少灾难性事故的发生和计划故障设备的维护和检修。红外检测手段的工作原理是反应物体表面场的温度变化,密闭设备让红外检测束手无策,不了解密闭设备内部状况,事故在毫无防备的情况下发生。
   红外窗口是能够透过可见光、紫外线、红外线的光学窗口。红外窗口具有特殊材质抗干扰,电绝缘,体积小,耐腐蚀,本质安全等优点,用于各种高低压开关柜和封闭电气设备上。利用已在电力系统普遍使用的红外线热成像仪、检测仪,结合《红外导则》判别发热故障,通过红外窗口就方便电气机柜内部设备进行无损检测,实现状态检测,方便检测人员发现高压柜发热隐患,及时解决维护,有效解决电器设备检修中的“欠维修”“过维修”。
  • guocaixin
    guocaixin 沙发
    技术交流:18901407773
    2013-01-18 15:50:18
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
不同形状骨架在绕线设备上的应用
绕线机是加工电气线圈的常见设备,绕线设备需要加工的线圈的形状是由所使用的骨架决定的,我们一般常见的骨架有圆型、正方型、长方型、椭圆型等,不同类型的骨架在绕线设备上的加工特点是不一样的,它们有着不同的加工特性,本文主要分析一下常见线圈的加工特点:一、圆型线圈一般圆型线圈都应用于电抗器、变压器线圈等常见电气设备中,这些线圈一般都使用单根圆漆包线绕制加工,使用绕线设备加工线圈时应注意保持过线的稳定性,在起绕位置和结束位置应注意走线位置的准确性,出现误差后及时纠正以免影响后面的叠层。
