土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构周期比问题
结构周期比问题
发布于:2013-01-18 15:11:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请教各位一个问题,在高层结构中,结构周期一二必须是平动,第三才是扭转吗?第二周期是扭转可以吗?
查了一下规范,规范上也没找到相关的规定,希望各位大神给予解答啊~
全部回复(5 )
  • zhanglin2829124
    如果第二周期扭转,说明结构抗扭刚度不足,需调整(个人意见)。
    2013-01-21 21:13:21
  • 蓝色骨头
    蓝色骨头 板凳
    再加之“结构在两个主轴方向的动力特性宜相近”,所以如果第一个周期不为扭转的话,那么第一个周期只能是平动,平动在XY方向要相近,所以前两个周期应该是平动,第三个周期为扭转
    这是我的理解……
    2013-01-20 21:01:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层厂房几根大梁挠度超了会怎样
出图好久了,房子正在建,以前挠度看了弹性挠度可以,后来知道要看施工图那的挠度,看了一下,发现几根大梁都超了,怎么办,问题严重吗
