土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 130kw风冷模块带800平方能否(洛阳地区)?
发布于:2013-01-18 13:52:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一建筑面积800平方空间,做酒吧和咖啡厅用,装了一台130kw风冷模块主机,8台238风盘,6台204风盘。现在室内机启动后,主机出水温度只有34度左右,回水温度28度左右。以后水温基本就不上升了。有人说要加辅助电加热,有让加30kw,有让加40kw,到底多大能满足使用。我在河南洛阳地区。
  • yujie0727
    yujie0727 沙发
    首先主机和末端时按冷量来选型的
    根据您配置的主机和风盘,可以看出总冷负荷是130KW,而在风盘选型时,为保险起见,是按中速的冷量来选型的。而8台238风盘,6台204风盘要全部都开在高速的话,冷量是165KW。这样考虑到风盘在实际运行时是高速还是中速就可以得出电加热的量了。
    还要看你在设计时是按多少冷负荷计算的总冷量。
    我也是新手,仅供参考啊。还是请高手指点
    2013-01-18 15:10:18
  • 胖次胖次
    胖次胖次 板凳
    看配置还可以 冬天还是要加电辅的 电辅取25%~30%容量即 32.5~39KW
    2013-01-18 14:15:18
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
别墅中央空调安装中常见的问题
由于别墅中央空调系统与分体空调在形式上有很大区别,从而导致前后二者不论在选用、设计、空调安装、空调清洗及使用方面均有较大的差别。下文就仅别墅中央空调系统方面在设计及安装过程中较为常见的问题提出一点经验谨供大家参考。 一、 空调冷热负荷的配置不足 1、单纯地按空调使用面积进行空调冷热负荷的配置 由于室内人员的活动要求,为方便起见,相邻房间的门会经常开启,若被开启门的房间不设空调(如:厨房间、卫生间、更衣室等),该房间的冷热负荷会对空调系统形成相应的空调负荷,从而导致空调冷热负荷配置不足,而导致房间内的温度难以满足人体舒适要求。
