返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
可不可以这样计算,我已经找不到方法了国外有个项目,某生化车间距离变压器约1200米,负荷约100kW。我坚持要上变压器,可是电气总工不同意。理由是甲方没有10kV高压电源。厂区内变压器2次侧额定电压415V(鬼佬电压标准为240/415V),一般会升压5%,二次侧出线电压为435V。我大概计算了下,压降为10%。也就是说 生化站低压柜母线电压 435x(1-0.1)=391.5V生化车间外道路路灯采用高压钠灯,如果路灯压降控制在3%
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
开心老爸
沙发
装修照明的功率密度只要不超过规范规定就可以了
2014-04-24 09:31:24
云飘飘
板凳
比如说:洗墙灯、照画灯、暗槽灯等等都属于装置型灯具。
2014-04-24 06:13:24
加载更多首先保证达到照度要求,然后美观要求,然后根据选用的灯具核算功率密度
