土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 可不可以这样计算,我已经找不到方法了
可不可以这样计算,我已经找不到方法了
发布于:2013-01-18 09:56:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
国外有个项目,某生化车间距离变压器约1200米,负荷约100kW。
我坚持要上变压器,可是电气总工不同意。理由是甲方没有10kV高压电源。
厂区内变压器2次侧额定电压415V(鬼佬电压标准为240/415V),一般会升压5%,二次侧出线电压为435V。
我大概计算了下,压降为10%。
也就是说 生化站低压柜母线电压 435x(1-0.1)=391.5V
生化车间外道路路灯采用高压钠灯,如果路灯压降控制在3%
钠灯电压为:391.5x(1-3%)=379.8V
选用额定电压为220V的钠灯,似乎可以满足。
可能这种思路就是错的,我只是发出来探讨好。
[ 本帖最后由 mcdogbark 于 2013-1-18 09:58 编辑 ]
全部回复(5 )
  • 海法马卡比
    对啊,使用国内额定电压为220V的灯泡不就可以了
    2013-01-18 15:48:18
  • electricity
    electricity 板凳
    他的意思就是压降后,线电压变成近380,那相电压就成了220?
    总之,要高压。低压不是办法。
    2013-01-18 11:16:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
烦啊!为什么一个月内有三个电容器保险丝烧毁啊?
我公司高压并联电容器装置(6KV),C相单台电容器保险丝一个月内爆了三个(每次不是同一个)。每次保险丝爆的时候很响。而这三次电容器保险溶断下面有个变电所内的一台变频都自停。而别的设备都没事,这是什么原因啊。真烦啊!那位大侠能给解释一下吗?先谢谢了。
