土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷干机(风冷)问题
冷干机(风冷)问题
发布于:2013-01-18 10:16:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷凝风扇运转不正常,把高压控制器调低后,风扇转了,但制冷效果不好,,调高后,高压表,升不上去,冷凝风扇不转,什么原因呢?
  • li_guojian
    li_guojian 沙发
    加了制冷剂之后,没见效果啊。干燥效果也不好,排水一直都排不干净。
    2013-01-19 08:48:19
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    估计是缺氟了,和 冷库设备原理一样。
    2013-01-18 11:31:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
不同温度冷库共用氨制冷系统的问题,跪求!
刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题:1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分配至各个不同的蒸发器,靠末端蒸汽压力调节阀来控制温度。这样做的话,各个蒸发器出口氨气压力不一样要紧哇,会不会相互串,压缩机的吸气压力还是定值么?
