土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 不同温度冷库共用氨制冷系统的问题,跪求!
发布于:2013-01-17 21:01:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。
由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题:
1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分配至各个不同的蒸发器,靠末端蒸汽压力调节阀来控制温度。这样做的话,各个蒸发器出口氨气压力不一样要紧哇,会不会相互串,压缩机的吸气压力还是定值么?
2. 如果上述方式不行的话,我能不能全部按照-35度考虑,蒸发温度大概-40度。但是除了-35度的速冻隧道直接用液氨供过去以外,其他几个温度的使用点各自通过一个板式蒸发器由二次侧的乙二醇溶液作为冷媒供过去,这样做行么?
3.如果以上两种都不行的话,我该咋办呢?貌似有说法不同温度的冷库用不同的压缩机,但共用冷凝器,这个怎么实现呢?我想不明白,共用了冷凝器的话不是出口压力都一样了吗,那压缩机还分开干嘛呢?
4. 如果制冷量大的话冷凝器用水冷的应该没问题吧?
5. WHO能给我看个类似的系统图啊,万分感激!
全部回复(19 )
  • 断的风筝线
    斗战圣佛 发表于 2013-1-22 08:35 再有什么问题可加我QQ718649612这个被顶上来的帖子看了看您的回复,让我又回忆起以前自己设计过的产品,哈哈一看您的QQ,烟台,真熟悉,嘿嘿不会您也在冰轮干过吧:lol
    2016-03-07 14:21:07
  • ttssii
    ttssii 板凳
    还是不是很清楚。。。。。。。。。。。。。。。。
    2016-03-06 22:17:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
DAFSS热力膨胀阀装配说明
DAFSS热力膨胀阀装配说明
