土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台ATS能否控制两台发电机组?
两台ATS能否控制两台发电机组?
发布于:2013-01-17 19:36:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有两台发电机组(一台威尔逊,一台康明斯),两台ATS转换柜一台ATS(1)转换柜分别接两台发电机组,输出端接到另一台ATS(2)转换柜的发电机组输入端,ATS(2)市电端接入市电,请问如何实现市电断后,必须保证有任意一台发电机组启动并ATS(1)能自动却换到ATS(2)供电。只需一台发电机组供电即可,最好能任意设置发电机组的主备用。
全部回复(5 )
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    2013-01-21 23:20:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    负荷侧设置失电启动发电机(1)的电路(用一只中间继电器常闭接点),再设置发电机(1)失电与负荷失电(同一只中间继电器)二付常闭接通时间继电器,通过延时(30秒)后启动发电机(2)。
    这样,市电失电时启动发电机(1);
    当市电失电且发电机(1)在30秒内无法建立电压时,启动发电机(2)。
    在发电机(2)工作过程中,发电机(1)自动启动(建立电压)后,ATS1自动切换到发电机(1)供电。
    楼主这样可以吗?
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2013-1-21 16:55 编辑 ]
    2013-01-21 16:53:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机负载常用的有哪些
1. 画图的时候需要选择断路器,但是对哪些负载属于电动机,哪些可以划归到配电类,我概念比较模糊。求大师指导。 2. 有些电机需要降压起动,但多大的电机需要降压起动或者降压起动的电机有哪些??? 3. 双回路供电的消防设备,PC级自动转换开关和其前一级的断路器如何选择,分别是负载计算电流的多少倍??? 4. 热继电器的触头和热元件整定电流如何确定??与前一级断路器的额定电流有何关系??
