土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机负载常用的有哪些
电动机负载常用的有哪些
发布于:2013-01-17 17:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 画图的时候需要选择断路器,但是对哪些负载属于电动机,哪些可以划归到配电类,我概念比较模糊。求大师指导。
2. 有些电机需要降压起动,但多大的电机需要降压起动或者降压起动的电机有哪些???
3. 双回路供电的消防设备,PC级自动转换开关和其前一级的断路器如何选择,分别是负载计算电流的多少倍???
4. 热继电器的触头和热元件整定电流如何确定??与前一级断路器的额定电流有何关系??
本人刚从事电气设计,有很多不懂得,求土木在线的各位大师指导。跪求答案。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
无功补偿问题?
某采砂厂一台500KVA变压器采用高供高计,所有用电负荷为450KW,基本上都是同时使用。采用低压无功补偿为240Kvar,控制器无功设置为0.95。在半年时间中都受到电力局功率调整罚款。今天检查设备也没有问题。在所有用电设备投入使用之后,无功补偿柜所有电容投入之后,无功功率因数达到0.96。请教大家给我分析一下原因????是高压线路无功功率不足?还是低压无功功率消耗太大? 等等。。。。。。。。。。
