正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
要求合资或国内一线品牌,性价比高,业绩好的厂家。年后招标了,求推荐
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
shenzhen_aut
沙发
cao252243060 发表于 2013-1-20 11:28 到现场去看了,发现该条线路上。有许多同类的采砂厂,是不是线路本身的问题?我也去问了该地的电力局负责人 …呵呵 其实问题很简单啊。 供电局的数据才0.8,说明补偿不良。 可能的问题有两个: 1、补偿柜工作不良。不要看补偿器设置多少,补偿器的数据往往是不可信的,因为现在很多山寨厂生产的补偿器,质量是不过关的,在用电环境稍稍复杂的时候,他们不能正常补偿。所以要选用有质量保证的补偿器和补偿柜。至于如何检查,这里很难说清楚,请上Q谈论吧。 2、有没有补偿到的设备。请检查补偿柜的接入点是否是在所有负载的前端。
2013-02-19 17:23:19
lj_1007
板凳
继续关注 望尽快解决
2013-02-18 17:17:18
加载更多回复 举报
