土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 别看了,进来回复下吧,帮助新人哦
别看了,进来回复下吧,帮助新人哦
发布于:2013-01-17 16:55:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
用天正画平面图,完了再组合工程生成立面图,屋顶是坡屋顶,问老大高度变化的墙体怎么在天正里画。老大说,你搞结构的不用研究那么深,还说能画,俺说,俺找不到在哪里画啊,老大找了半天也没找到,临走说搞结构的就熟悉CAD基本操作就行了,还对天正的生成立面、剖面狂鄙视了一番,郁闷了。那天正还整个生成破面功能干嘛?!老大说人家搞建筑的也不用天正三维建模,那用PKPM里的APM?
我找了天正的在线帮助,应该画不了高度连续变化的墙体。看来天正的局限性很大。
恳求各位看过帖子的已经工作了N年的叔叔阿姨们,别点关闭,给个回复行不?有经验的新人也给指导下吧!我代表八辈祖宗谢谢您了!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
屋面绘制时,指定山墙角点,你指对了吗?
天正里,布置双坡屋面,第一步是指定山墙角点。 我们指定800*800的柱子的中心为山墙的角点,屋顶的出檐宽和出山宽均设定为500,檐板厚度为200,此时切换视图看左视图,发现了吗?程序是以檐板的顶面而不是底面作为插入点插入山墙角点的,这样檐板就和顶层的柱子冲突了。 所以我们在做屋顶,指定山墙角点时,需要先手算一下,确保是顶层柱子和檐板正好靠在一起,否则生成的立面图和剖面图里还是会错误,还得再改。下面是正确的图。
