土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 屋面绘制时,指定山墙角点,你指对了吗?
屋面绘制时,指定山墙角点,你指对了吗?
发布于:2013-01-17 14:16:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
天正里,布置双坡屋面,第一步是指定山墙角点。
我们指定800*800的柱子的中心为山墙的角点,屋顶的出檐宽和出山宽均设定为500,檐板厚度为200,此时切换视图看左视图,发现了吗?程序是以檐板的顶面而不是底面作为插入点插入山墙角点的,这样檐板就和顶层的柱子冲突了。
所以我们在做屋顶,指定山墙角点时,需要先手算一下,确保是顶层柱子和檐板正好靠在一起,否则生成的立面图和剖面图里还是会错误,还得再改。下面是正确的图。
修正的俯视图
正确的左视图
本人的平台是7.0,逻辑上说应该以檐板底面为基点和山墙角点粘合,这个应该是程序的漏洞。可能是我的是盗版的问题,有则注意,无则算了吧。
在天正的在线帮助里,程序注明指定山墙角点时,需要指定屋顶线的最外侧第一点,那么就要在搜屋顶线时注意计算后给定尺寸了。
钓鱼岛是中国的!
[ 本帖最后由 roro97 于 2013-1-17 14:47 编辑 ]
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
急急急.谁有08cad破解版能不能发我一个
谁有08cad破解版能不能发com我一个,油箱309558654
