节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
华为环保为大家剖析活性氧化铝适用周期和再生周期目前使用寿命较短的原因主要是破碎问题。造成破碎的原因除吸附剂本身的强度问题外,还由于气流(或液体)的冲击和装填不实所引起的,因此,吸附器再生倒换时阀门开关要缓慢,防止气流冲击过于猛烈,以减少硅胶的破碎率。引起硅胶破碎的另一个原因是加热气体含湿,使细孔硅胶破碎。再生温度太高,在240℃以上时,硅胶也要受损坏。不过,再生一般无需加热到这样高的温度。分子筛再生温度可高达300℃。硅胶(或分子筛)经多次吸附和再生的温度交变,也会产生破碎,造成吸附容量降低。此外,吸附器进水也会造成硅破碎。硅胶破碎后阻力要增加。阻力增加到一定程度时应更换新的硅胶。差不多每年都要更换一部分。硅胶被油、烃类等饱和后,不能解吸,成为永久吸附,又称为“中毒”。使硅胶对水分的吸附容量大大降低。气流中含油较多时,硅胶的使用寿命将要缩短。吸附时间的长短活性氧化铝会随着吸附量会随着时间的延长而增加:假如一小时要3吨,那么两小时就需要5吨克甚至7吨,依次类推。但到一定时间后,活性氧化铝的吸附增量均趋于缓慢。比如说:在这个时间以前,每增加一小时会增加3吨的量,而这个时间后没增加一小时只会增加一吨的量。既然说活性氧化铝是除氟高手,在这我们就谈一下活性氧化铝投放量和除氟效果之间的关系。活性氧化铝, 其投量越少, 吸附越充分, 吸附效果越好。因此, 采用吸附剂除氟时, 应在保证出水合格前提下,结合占地面积、吸附时间、处理规模, 并结合再生方式和频率, 选择最小的活性氧化铝用量。活性氧化铝隶属于化学,说道化学,我们不得不说道“ph值“这一概念。活性氧化铝在什么时候吸附效果好?什么时候效果不好?这和活性氧化铝的ph值有关系。活性氧化铝在pH7. 0左右对F-吸附效果最差酸性或碱性条件下, 其吸附能力均明显提高活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥,在石油和化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及载体。活性氧化铝按内部主晶组成分为Y型和Y-P型,按其用途可分为活性氧化铝吸附剂、活性氧化铝干燥剂和活性氧化铝催化剂载体。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
