土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 华为环保为大家剖析活性氧化铝适用周期和再生周期
发布于:2013-01-08 17:35:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
目前使用寿命较短的原因主要是破碎问题。造成破碎的原因除吸附剂本身的强度问题外,还由于气流(或液体)的冲击和装填不实所引起的,因此,吸附器再生倒换时阀门开关要缓慢,防止气流冲击过于猛烈,以减少硅胶的破碎率。引起硅胶破碎的另一个原因是加热气体含湿,使细孔硅胶破碎。再生温度太高,在240℃以上时,硅胶也要受损坏。不过,再生一般无需加热到这样高的温度。分子筛再生温度可高达300℃。硅胶(或分子筛)经多次吸附和再生的温度交变,也会产生破碎,造成吸附容量降低。此外,吸附器进水也会造成硅破碎。硅胶破碎后阻力要增加。阻力增加到一定程度时应更换新的硅胶。差不多每年都要更换一部分。硅胶被油、烃类等饱和后,不能解吸,成为永久吸附,又称为“中毒”。使硅胶对水分的吸附容量大大降低。气流中含油较多时,硅胶的使用寿命将要缩短。吸附时间的长短活性氧化铝会随着吸附量会随着时间的延长而增加:假如一小时要3吨,那么两小时就需要5吨克甚至7吨,依次类推。但到一定时间后,活性氧化铝的吸附增量均趋于缓慢。比如说:在这个时间以前,每增加一小时会增加3吨的量,而这个时间后没增加一小时只会增加一吨的量。既然说活性氧化铝是除氟高手,在这我们就谈一下活性氧化铝投放量和除氟效果之间的关系。活性氧化铝, 其投量越少, 吸附越充分, 吸附效果越好。因此, 采用吸附剂除氟时, 应在保证出水合格前提下,结合占地面积、吸附时间、处理规模, 并结合再生方式和频率, 选择最小的活性氧化铝用量。活性氧化铝隶属于化学,说道化学,我们不得不说道“ph值“这一概念。活性氧化铝在什么时候吸附效果好?什么时候效果不好?这和活性氧化铝的ph值有关系。活性氧化铝在pH7. 0左右对F-吸附效果最差酸性或碱性条件下, 其吸附能力均明显提高活性氧化铝是具有吸附性能、催化活性的多孔性,高分散度、大比表面积的氧化铝。它适用于多种气体和液体的干燥,在石油和化肥、化工等许多反应过程中用作吸附剂、干燥剂、催化剂及载体。活性氧化铝按内部主晶组成分为Y型和Y-P型,按其用途可分为活性氧化铝吸附剂、活性氧化铝干燥剂和活性氧化铝催化剂载体。
信息来源:( www.hwep.net)
  • yubengui
    yubengui 沙发
    等于没有说 活性氧化铝再生影响条件很多 难啊
    2013-05-30 16:06:30
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
药品包装盒设计印刷 绿色环保设计
专业药品包装盒设计印刷厂发现,现在的人们更注重的是健康和美丽,更加的追求绿色、自然、健康的生活方式。因为我们是专业的,所以我们选择绿色环保设计和印刷。 通过实验和对客户的讲解,我们发现绿色环保设计和印刷更受到客户的欢迎,像药品包装盒、食品包装盒、精品包装盒等,怎么能够保障药品、食品、保养品的安全? 因为为了适应现在社会的需要,这些产品都离不开包装。所以,郑州世豪彩印厂提出了“绿色包装、绿色设计、绿色印刷”。
