土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水氨氮突然变高
出水氨氮突然变高
发布于:2013-01-17 11:39:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求助,北方污水厂,DE型氧化沟工艺,出水一级B标准,进入13年1月,出水氨氮突然增大,超过15,
进水COD在500以上,经过处理后出水能够到30-40,BOD进水200—300,出水接近20,氨氮进水40—50,之前氨氮处理效果一直不错,基本都在5以下,1—2的情况也比较多,1月后氨氮出水突然升高,浓度控制在2500左右,水量5万—6万每天,已经提高DO。可连续几天都没有什么显著的效果,浓度稍提高,终沉池会有轻微浮泥
请教各位大侠,有没有遇到类似情况,给些好的经验
全部回复(38 )
  • ciwei110
    ciwei110 沙发
    感谢楼主分享,我也正想要相关资料,求大神解答~~
    2016-12-02 14:22:02
  • wufanglei
    wufanglei 板凳
    momomo01 发表于 2013-5-9 14:58 其实不论调整什么浓度或者指标、温度之类的,最终的解决方法都不只不过是治标不治本。这次调好了,下次还会 …:lol笑掉大牙
    2016-09-30 11:10:30
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
循环冷却水处理
循环冷却水是工业用水中的用水大项,在石油化工、电力、钢铁、冶金等行业,循环冷却水的用量占企业用水总量的50-90%。由于原水中有不同的含盐量,循环冷却水浓缩到一定倍数必须排出一定的浓水,并补充新水。一台30万KW冷凝机组,循环冷却水量要达到3.3万吨/时左右,假定原水中含盐量为 1000mg/L,浓缩倍数为3,那么循环冷却水的浓水排放约在6—8‰左右,即198—264m3/h,同时需补充的新水等于排水及蒸发损失等,补充水量大约为循环水量的2—2.6%,将为660—860m3/h左右,水资源消耗与污水排放的数量是很大的。
