土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环冷却水处理
循环冷却水处理
发布于:2013-01-16 17:06:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
循环冷却水是工业用水中的用水大项,在石油化工、电力、钢铁、冶金等行业,循环冷却水的用量占企业用水总量的50-90%。由于原水中有不同的含盐量,循环冷却水浓缩到一定倍数必须排出一定的浓水,并补充新水。一台30万KW冷凝机组,循环冷却水量要达到3.3万吨/时左右,假定原水中含盐量为 1000mg/L,浓缩倍数为3,那么循环冷却水的浓水排放约在6—8‰左右,即198—264m3/h,同时需补充的新水等于排水及蒸发损失等,补充水量大约为循环水量的2—2.6%,将为660—860m3/h左右,水资源消耗与污水排放的数量是很大的。
  循环冷却水水质:
  循环冷却水由于受浓缩倍数的制约,在运行中必须要排出一定量的浓水和补充一定量的新水。使冷却水中的含盐量、PH值、有机物浓度、悬浮物含量控制在一个合理的允许范围。
  循环冷却水系统
  以水作为冷却介质,并循环运行的一种给水系统,由换热设备、冷却设备、处理设施、水泵、管道及其它有关设施组成。冷却水在系统中不断循环重复使用,由于各种无机离子、有机物质、水不溶物等,不断随补充水及冷却塔洗涤进入,随水温的升高(冷却),水份不断蒸发浓缩,以及设备结构和材料等多种因素的综合作用,使循环水系统在短时间内会出现:严重的沉积物(水垢)附着、设备腐蚀(锈垢)和微生物的大量滋生(生物粘泥、软垢附着),以及由此形成的粘泥污垢堵塞管道等问题。循环冷却水系统中,大量设备是由金属制造,长期使用循环冷却水,会发生腐蚀穿孔。这是由多种因素造成的,主要有:冷却水中溶解氧引起的电化学腐蚀;有害离子( Cl-和SO42-)引起的腐蚀;微生物(厌氧菌、铁细菌)引起的腐蚀等。
  冷却水中的微生物
  藻类,主要有蓝藻、绿藻和硅藻,生长在有阳光照射的地方,如冷却塔塔壁、集水池边沿等。
  危害:a.死亡的藻类成为悬浮物和沉积物;为细菌和霉菌提供食物;导致差异充气电池型的腐蚀;起垢下腐蚀;阻止阳光进入冷却水系统;添加氯及非氧化性杀生剂(季铵盐)。
  • jackten2012
    jackten2012 沙发
    :lol谢谢!
    2013-04-02 14:01:02
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
煤焦油深加工企业硫酸钠废水怎么处理?
各位大神,煤焦油深加工企业在生产粗酚时会伴随产生硫酸钠废液,请教大家该怎么处理呢?看了好多帖子都没有具体的东西,谢谢大家。
