土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝缘电阻的问题
绝缘电阻的问题
发布于:2007-08-29 14:07:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不知道低压电缆的绝缘电在什么条件测量的
:是把电缆两端接好之后测试,还是两端 都不接时测试
把电缆接好之后测试,穿有互感器对绝缘电阻的测试结果有没有影响?
全部回复(5 )
  • taoli169
    taoli169 沙发
    我公司生产的10KVA箱式变电站,在出厂前已对产品做了工频耐压试验且合格,而过了几个月后,电业局对其进行变压器进行绝缘电阻试验时确不合格,而且单对高压进线柜(仅对提升柜)做该实验也达不到要求,他们用的是5000V电子式摇表,请教各位什么原因,急!!!!!!!!!!!
    2007-10-12 16:38:12
  • tian.heng
    tian.heng 板凳
    测量时回路中是不是有用电设备没断开,比如说虽然断电了,但电灯的开关没关,电动机的闸还合着呢。
    2007-09-04 19:42:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现场高压熔断器烧毁的原因是什么?
施工现场突然停电,电工打开箱变的低压开关柜重新将开关推上,但是无法正常送电,施工现场用电为一630KVA的临时箱变,后到现场查看发现是现场箱变上方架空的一高压熔断器烧毁掉下来,后查各施工单位的用电情况,均没有故障,请问,这应该是什么原因引起的呢?
