土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 现场高压熔断器烧毁的原因是什么?
现场高压熔断器烧毁的原因是什么?
发布于:2007-08-29 13:19:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工现场突然停电,电工打开箱变的低压开关柜重新将开关推上,但是无法正常送电,施工现场用电为一630KVA的临时箱变,后到现场查看发现是现场箱变上方架空的一高压熔断器烧毁掉下来,后查各施工单位的用电情况,均没有故障,请问,这应该是什么原因引起的呢?
全部回复(3 )
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    高压熔丝小!630KVA10kv/400v变压器的高压熔丝约为:75A--------80A.
    2007-09-02 17:34:02
  • shihua3250
    shihua3250 板凳
    变压器查过了没有问题,低压侧也没发现什么故障,有的说是变压器负荷太高,造成电压过低引起的问题,不知道对不对!
    2007-09-02 11:49:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
气调保鲜库(非冷库)照明到底应该几路供电?
气调保鲜库照明到底应该几路供电?非氨制冷的气调保鲜库,库内温度大于0度,照明部分是否可以按照三级负荷,一路供电?依据《冷库设计规范》总则 不适用于夹芯隔热板冷库、气调库、山洞冷库、石拱覆土冷库。该工程属于夹芯隔热板冷库,所以《冷库设计规范》并不适用。民规上也只提到了冷库,并不是气调库、保鲜库。请各位指点一下,谢谢。
