土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 这个镇流器的线怎么接?
这个镇流器的线怎么接?
发布于:2013-01-16 20:54:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
直接上图:
zlq2.jpg1和4是镇流器的线
然后4出来1线是连接触发器的
2和3都是连着触发器的
请问火线来了接几?
几和几接灯?
全部回复(5 )
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    镇流器上不是有电路图吗,照着接线不就是了?
    2013-01-17 22:03:17
  • yis359574718
    yis359574718 板凳
    学习了,
    大家一起交流
    供配电群 125339174
    2013-01-17 17:03:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于金卤灯的控制
今天师父讲,金卤灯的控制不要用现场翘板开关直接控制。要通过在会上增加接触器,再通过开关控制接触器来开关回路。原因是金卤灯的启动电流时正常的2到3倍,而翘板开关一般电流就是10A。金卤灯1KW的回路启动电流大于10A了。这样说法是不是对的啊。求指点
