土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教冷库热力膨胀阀上工艺口问题
请教冷库热力膨胀阀上工艺口问题
发布于:2013-01-16 19:12:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位师傅我是新手 请教个问题 冷库热力膨胀阀上面有两个工艺口 一前一后 前面的那个打开没气体冒出 后面一个打开有气体出来请教这两个口的作用是什么 上面都有螺帽 没阀芯
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
变频多联机室内机开发问题
有没有做变频多联机的朋友,想请教下你们的室内机是怎么开发的,假如我现在要开发一台5000W的室内机,相匹配的室外机是一台12000W的外机,如果是数码多联机,可以直接保证室外机按5000/12000×100%=41.7%的输出,就可以完成室内机的开发;对于现在的变频多联机,因为转速和能力不一直线关系,不能这样调节,想知道各位的开发方式。抛砖引玉,先说下我们的开发方式,保证冷凝温度,蒸发温度,调节压缩机转速,室内机风量,换热面积,最终达到内机能力要求。
