1人已打赏
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
71立方冷库安装过程,大家给点意见吧此库外围尺寸为8米*2.3米*2.7米,在长的3.45米处隔开30立方;为冷冻温度达到-18℃,剩下41立方;为保鲜,温度达到2℃。冷冻机组为5P全封闭箱式机组,库内DD40冷风机,保险机组为3P全封闭箱式机组,库内DD30冷风机,电源为三相电。该冷库用于储存季节性的农产品,有一些需要到零下所以建了两个,因地势限制所以做成库中库,前面的为高温库,后面为冷冻库。试机时降温非常理想,比较快的,因为机器配置比较大。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
老有所为
沙发
谢谢分享
2019-04-20 23:05:20
adingkgb
板凳
skycoolcool 发表于 2013-9-23 12:01 内机出口过热度,保证冷媒完全蒸发的开度恩,一般多联机,内机电子膨胀阀基本都是根据内机自身参数判断开度但据我理解,有些品牌的机组是根据内机设定温度和实际回风温度先判断出需求负荷,先确定一个基础的开度,再结合出口过热度(或过冷度),调整实际的电子膨胀阀开度
2013-09-26 11:08:26
加载更多回复 举报
