土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 71立方冷库安装过程,大家给点意见吧
71立方冷库安装过程,大家给点意见吧
发布于:2013-01-16 14:43:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
此库外围尺寸为8米*2.3米*2.7米,在长的3.45米处隔开30立方;为冷冻温度达到-18℃,剩下41立方;为保鲜,温度达到2℃。冷冻机组为5P全封闭箱式机组,库内DD40冷风机,保险机组为3P全封闭箱式机组,库内DD30冷风机,电源为三相电。
该冷库用于储存季节性的农产品,有一些需要到零下所以建了两个,因地势限制所以做成库中库,前面的为高温库,后面为冷冻库。试机时降温非常理想,比较快的,因为机器配置比较大。
全部回复(48 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    做成库中库
    2016-07-27 08:50:27
  • co1463545220935
    学习了。 :P
    2016-07-26 20:17:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教高手,R600a冰箱出现异常故障
接修一台容声BDC-209L冰箱氟R600a的,故障现象是:接修前已经是外挂冷凝器。钳电流开机那一下是0.89A,过几十秒电流在0.56---0.64有时到0.78之间不定。摸外挂冷凝器很热,摸压缩机发烫手不敢摸但不跳机,摸过滤器很烫摸毛细管也比较烫,开机3.5小时左右冷冻室可以结冰不过还可以。冷藏室就只有一点点凉背面开始接一点露水。不知道怎么回事,本人怀疑是外挂冷疑器太小和过滤器赌。请大家指点指点!
