土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教高手,R600a冰箱出现异常故障
请教高手,R600a冰箱出现异常故障
发布于:2013-01-16 10:57:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
接修一台容声BDC-209L冰箱氟R600a的,故障现象是:接修前已经是外挂冷凝器。钳电流开机那一下是0.89A,过几十秒电流在0.56---0.64有时到0.78之间不定。摸外挂冷凝器很热,摸压缩机发烫手不敢摸但不跳机,摸过滤器很烫摸毛细管也比较烫,开机3.5小时左右冷冻室可以结冰不过还可以。冷藏室就只有一点点凉背面开始接一点露水。
不知道怎么回事,本人怀疑是外挂冷疑器太小和过滤器赌。请大家指点指点!
全部回复(7 )
  • 张定
    张定 沙发
    楼主 可能是前位师傅抽空不到位或者是冷凝器过小导致散热不良。
    2013-01-29 20:18:29
  • a1773640415
    a1773640415 板凳
    这个问题可能的元因,系统有杂气、学了哈。
    2013-01-18 17:51:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水机安全阀用定期检验吗
请问一下,冷水机安全阀用定期检验吗?不知道国家有没有相关标准,查半天没查到
