土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机安全阀用定期检验吗
请问一下,冷水机安全阀用定期检验吗?不知道国家有没有相关标准,查半天没查到
全部回答(5 )
  • luolanguang
    需要每年校验
    2013-11-23 08:26:23 来自 PC 评论 举报
  • 空调砖家
    如果是正压机组,那就要根据当地要求,每年都要检测。而安全阀前加阀门,严格来说,这是不允许的。那么可以采用三通阀然后安装二个安全阀,这样阀蕊无论拧到哪个位置都保持着与安全阀相通。当需要年检时,就拧到尽,拆其中一年检查,检查完再安装回去,然后再拧到另一边的尽头,拆另一个去检查。
    2013-01-20 23:53:20 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
