土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 输电线路避雷器的选择要点分析
输电线路避雷器的选择要点分析
发布于:2013-01-16 17:13:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现今得到广泛认可的输电线路雷害防护措施有架设接地避雷线、降低杆塔的冲击接地电阻、架设耦合地线、绝缘子串不平衡绝缘法、装设线路自动重合闸装置。以上措施对于一般的输电线路防雷是很有效的,但在雷电活动剧烈、线路土壤电阻率高、地形复杂地区,上述措施往往难以奏效,此时杆塔上架设线路避雷器将是一个很好的选择。在杆塔上架设避雷器,可以选择的避雷器种类很多。笔者在此对其进行如下比较。
  无间隙避雷器
  优点:理论上具有保护性能稳定,响应时间短,便于安装等优点。
  缺点:由于避雷器与导线直接连接,加之又是长期带电运行,一旦发生故障,将直接影响线路的正常供电,因此,目前较少使用。
  带串联间隙避雷器
  优点:由于避雷器本体与高压导线用间隙隔离,在系统正常运行时,避雷器不承受持续工频电压的作用,因此,避雷器电阻片不存在老化问题,即使避雷器本体发生故障,由于间隙的隔离作用,不会影响系统的运行。理论上讲带串联间隙线路避雷器具有可靠性高,运行寿命长的优点,目前电力系统运行的线路避雷器,90%为带串联间隙线路避雷器。
  缺点:由于间隙为纯空气间隙,在安装时,没有其他物体可做支撑,同时受避雷器本体机械强度的限制,因此,避雷器只能垂直安装;而避雷器间隙尺寸和本体尺寸是固定的,线路绝缘子串长度则根据不同地区和地形会有所变化,因此,在安装时必须根据安装位置和杆塔形状,临时加工不同的辅助工装,来满足安装要求,安装结构较为复杂。
  新型线路避雷器技术及结构特点
  通过加装避雷器免维护装置,即故障指示器、热爆式脱离器和悬挂辅助机构等,同时对避雷器内部结构进行优化设计而形成的新型避雷器。当这种新型避雷器出现故障时,脱离器会迅速动作,将故障避雷器从输电系统中退出,及时消除系统永久接地并为故障避雷器提供明显标识,便于维护人员及时发现故障点并进行检修更换。由于采用了免维护装置,使避雷器的保护水平得以提高(通过降低避雷器残压来获得),在一定程度上具有增大保护距离的可能,最大限度地减少了避雷器的安装数量,进一步降低了线路防雷成本。现在这种新型避雷器正在生产普及使用,替代以上两种避雷器,有效提高了供电可靠性。
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    学习了,一直不明白避雷器和SPD有神马区别,高压柜里面也有避雷器
    2013-01-17 03:41:17
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
铜覆钢绞线的应用领域
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 随着2010版本的防雷要求,原来的铜包钢绞线也被重新命名为铜覆钢绞线。一般常规的铜覆钢绞线如果导电率来分的话,可以划分为20%,25%,30%,40%的导电率。如果按照股数来计算的话,可以划分为1股,3股,7股,19股等。不同的股数代表的导电率不同,截面积也不同。正因为铜覆钢绞线有如上的规格,所以对应的,它也有许多不同的特点:1、电力传输和电话线路的架空线;2、平行双芯电话用户通信线的导体3、电气化铁路、轨道交通线路承力索及滑触线;4、有线电视用户线和进户线同轴电缆内导体材料;5、计算机局域网、接入网电缆、野外用电缆内导体材料。  6、石化被覆线导体;7、电力工业接地棒;8、电力电缆的编织屏蔽线;9、各种电子元器件的接插件;10、特种电缆的加强导电线芯。
