土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 铜覆钢绞线的应用领域
铜覆钢绞线的应用领域
发布于:2013-01-16 11:25:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 随着2010版本的防雷要求,原来的铜包钢绞线也被重新命名为铜覆钢绞线。一般常规的铜覆钢绞线如果导电率来分的话,可以划分为20%,25%,30%,40%的导电率。如果按照股数来计算的话,可以划分为1股,3股,7股,19股等。不同的股数代表的导电率不同,截面积也不同。
正因为铜覆钢绞线有如上的规格,所以对应的,它也有许多不同的特点:1、电力传输和电话线路的架空线;2、平行双芯电话用户通信线的导体3、电气化铁路、轨道交通线路承力索及滑触线;4、有线电视用户线和进户线同轴电缆内导体材料;5、计算机局域网、接入网电缆、野外用电缆内导体材料。  6、石化被覆线导体;7、电力工业接地棒;8、电力电缆的编织屏蔽线;9、各种电子元器件的接插件;10、特种电缆的加强导电线芯。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
有必要在电缆沟中全线通设镀锌扁钢吗?
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道室外路灯管线敷设时,有必要沿照明线路全线通设镀锌扁钢将路灯灯杆作等电位连接吗?是否可以利用灯杆本身接地系统? 答:这种现象非常普遍,但是如果全线通设镀锌扁钢,那要看看有几个使用点,如果有数个地方需要或必须使用它,就有它的价值,但是有许多地方根本没有任何接触点,只是单一敷设,那就没有什么意义!照明线路全线通设镀锌扁钢将路灯灯杆作等电位连接这个方法,使用非常普及,等电位是一个范畴,如果相距100米的两个等杆它们电位相等了有什么,不相等了有什么,反正不可能引起单一个人身安全事故,除非一队人手拉手一起摸两个电线杆,这种机遇太少了!当然,我只从人身安全这点考虑问题,标准和制度还要执行,否则无法验收了!
