土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 我国LED行业的一些情况
我国LED行业的一些情况
发布于:2013-01-16 15:42:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED广大的商场远景和各地政府的政策支撑吸引着LED作业人士的盲目张狂参与。2012年年初,作业人士就对照明商场充满了等候,并为翻开这一商场而活泼计划,作业外人士看到商机也想趁机捞一把,一时间LED作业成为香饽饽,各界人士都蜂拥而至进行出资。
  另外,各地政府也纷乱出台相关政策,大力支撑LED工业的展开,对LED 上游设备MOCVD进行补助且力度也最大,“(LED 上游芯片)从2009 年求过于供到了2010 年底子供求平衡,2011 年呈现供过于求,到2012 年现已严肃供过于求。”一位业内人士说。
  而根据资料,整个LED上游的开工率缺少五成。德豪润达的三季报闪现,其两家子公司的80台MOCVD 设备中,仅38 台处于量产情况,除去还有5 台用于研发外,另外37 台机器都还处在设备调试过程中,开工率仅略高于50%。有业内人士分析指出,估量下一年LED 上游领域仍将面临库存压力,洗牌在所难免。
  教授标明,从整个上游出资情况来看,外延片出资增速从上一年的46%降低至本年的10%,而下贱使用领域出资增速上一年为21%,2012年则上升至53%,所以LED作业出资重心从上游向下贱转移。
本年下半年,LED封装公司木林森股份宣告3W LED球泡灯只需1美元(6.3元人民币),及1.2米的T8 LED灯管不到50元人民币,这一行动使LED正式跨入1美元时代,一同也让LED进入了新一轮的代价战傍边。
  从商场反响来看,代价战是LED上游产能过剩直接致使的效果之一。产能过剩,库存过多,商场竞赛日益剧烈,公司为坚持正常资金作业,坚持在作业中的竞赛力,只需拿代价战作为一种促销方法。商场最新核算闪现,相对于本年年初,LED 上游衬底和芯片代价降低崎岖已逾越三分之一。
  上游衬底和芯片代价的急速降低,致使下贱产品的代价也跟着下调。运营下贱产品的商场部人员标明,如今,不少厂家出售的民用LED灯,通常是过一个季度就下调一次代价,每次调价的崎岖都在3%—5%。
  而近期又爆出厦门一家公司因经济不景气,致使库存高压,开工率受到影响,在几十台的机器中仅有缺少7成仍在工作。眼下已到年底,为了回笼资金,代价战不得不再次打响。
  LEDinside认为,代价战是LED作业展开进程中必经的时间,应正确看待这一表象,减轻代价战一方面要减轻上游产能的过剩,另一方面,公司也应在降低代价的一同保证产品的质量。
LED产品的终端商场是消耗商场,结束目的是要出售给消耗者,方法在这一环节中就显得尤为重要。
  “方法为王,勇者先行”。LEDinside认为,在产能过剩进一步加剧的2013年,方法缔造是LED照明公司生计的一个重要屏障。而怎样非常好的计划方法,LEDinside认为可从以下几点考虑:
  第一、运营理念,细分商场,前进产品附加值。现时间的LED照明,不仅在一般照明商场,还包括文娱照明、农业照明、体育照明、商业照明、医用照明等,公司应在擅长和知道的领域做深做细,且要增加产的附加值,满足客户需求,建立品牌,然后前进美誉度和作业竞赛力。
  第二、多方法拓展出售网络。卖场方法是LED产品将来的一大方法,如今LED产品在超市和卖场随处可见。LED的方法缔造也可参看雷士照明的做法,进驻家电、商超方法,扩大商场比例,加快产品的宣传、广泛和推广,
  第三、拓荒电子商务方法。电子商务对LED照明产品是一种崭新的方法方式,而且根据国家半导体照明工程研发及工业联盟的调研数据闪现,通过电子商务出售的产品呈现逐步上升的趋势,公司可以凭借此方法拓荒新的出售方法,占有更多的商场比例。
  第四、隐形方法之争。跟着照明描写师部队的壮大和实质提升,光环境的健康和融合已被注重,公司可以加大注重描写元素,通过艺术的描写来影响和说服客户,完结品牌的逐步拓展。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器
什么是节电器,节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器。采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。另一方面利用国际先进的高压电参数优化技术、正弦波跟踪技术及纳米技术和组件,抑制和减少供电线路中的冲击电流、瞬变及高次谐波的产生,净化电源、提高高压电网的供电品质,大幅降低线路损耗及动力设备的铜损和铁损,提高高压用电设备的使用寿命和做功效率,在使用过程中既节省了电能又可大幅降低设备运营成本。
