土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器
发布于:2013-01-16 14:43:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
什么是节电器,节电器一般分为照明灯具类节电器和各动力类节电器。采用高压滤波和能量吸收技术,自动吸收高压动力设备反向电势的能量,并不断回馈返还给负载,节省了用电设备从高压电网上吸取的这部分电能。另一方面利用国际先进的高压电参数优化技术、正弦波跟踪技术及纳米技术和组件,抑制和减少供电线路中的冲击电流、瞬变及高次谐波的产生,净化电源、提高高压电网的供电品质,大幅降低线路损耗及动力设备的铜损和铁损,提高高压用电设备的使用寿命和做功效率,在使用过程中既节省了电能又可大幅降低设备运营成本。
  富利臻环保公司的节电器与别的节电产品又有什么区别呢?
  首先,我司的节电产品是与2007年就取得中华人民工和国国家知识产权局实用新型专利,专利证书号为:2007200537888.
  其次,我司的节电柜所匹配的智能检测系统实时采集/分析节电器所变化电路的电气参数,从而客观测算出节电率,此节电率的准确性与客户实测的节电率精确到误差值仅为1%.此智能检测系统正在申请专利,并已获得专利申请批准。
  还有,我公司通过多年的节能项目实施,大量实施案例节点数据的证实,我公司节电器的节电效果在8%-18%之间,在行业内遥遥领先,此节电率会在项目实施后得到证实。
 节电器的节电原理
  采用自主知识产权技术、电磁补偿原理、电力电子控制技术、有源滤波技术和先进的自动智能控制技术,自动调整节电档位,优化供电参数,保证良好的用电品质,有效地过滤大小不同的瞬变浪涌、减少抑制谐波、杂波,相对地平衡供电电压,降低线路损耗,提高负载的有效功率,减少过剩有功功率的多余损耗,从而达到节电目的。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
隧道灯几个问题求教!
有个项目,采用的是LED隧道灯70W的,设计图上无保险,而且灯具也无保险。这个带来后期维护的困难。一 如果有灯具坏掉或者短路,造成本线路的大面积灭灯; 二 是加了保险,换灯成本增加,需要工程车,而且灯具厂家没有预留位置,整个灯具模块是裸露在外面的,无法固定保险。现在请问,保险怎么加,二是国家有无规定隧道灯具里是否有保险,急急急。拜托各位大侠啦!
