土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我是一个新手,想问下梁的截面怎么取
我是一个新手,想问下梁的截面怎么取
发布于:2013-01-16 11:40:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不知道大家在进行框架结构的梁取值时是按梁跨的什么关系取的,我看过许多书,有说1/8-1/12的,也有说1/10-1/15 的,还有其他的说法,麻烦大家都说一下怎么取的咯,有时候真的挺晕,不知道怎么样才合理,先谢谢咯
全部回复(6 )
  • xiaohe20060315
    也就是一个大概值,以配筋率来定理想一点
    2013-01-21 18:56:21
  • zeskrobet
    zeskrobet 板凳
    主梁一般在1/8~1/12,次梁可取到1/14。
    2013-01-21 16:21:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
亲们,谁做过纯悬挑2400的挑板,给我指导一下
就是这个尺寸了,不做钢结构,不做挑梁,只做钢筋混凝土的悬挑板,亲们,谁做过,谁就给点意见吧这个悬挑板是在建筑的主出入口,妹子我实在是担心啊,总工要这么做,我说不出什么理由回绝,没有办法的,直接给我几个好的理由,让我回绝总工也成不用考虑经济性,只考虑安全性就成了
