土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 亲们,谁做过纯悬挑2400的挑板,给我指导一下
发布于:2013-01-16 11:31:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
就是这个尺寸了,不做钢结构,不做挑梁,只做钢筋混凝土的悬挑板,亲们,谁做过,谁就给点意见吧
这个悬挑板是在建筑的主出入口,妹子我实在是担心啊,总工要这么做,我说不出什么理由回绝,没有办法的,直接给我几个好的理由,让我回绝总工也成
不用考虑经济性,只考虑安全性就成了
全部回复(39 )
  • 二锅兄
    二锅兄 沙发
    《混规》3.5.4条第4条宜采用梁、板结构;第9.1.2条以及条文说明给出了一个悬挑板的建议上限(1200)。
    对于这种宜的条款,有条件满足就要满足,不用拧着性子的以为凡是宜就可以无视。
    2.4米属大悬挑板,出于安全考虑,应尽量避免。
    2013-01-16 11:46:16
    赞同1
  • shatechengdong
    可以采用悬挑梁—板的形式,直接用悬挑板尺寸就有些大了
    2013-02-04 15:45:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,44MX33M的大跨
最近在做一个项目,由于甲方的要求,在最顶上两层的宴会厅和会议室抽了柱子,形成了一个44MX33M的大跨,请教大家有没有什么好的办法,周边一圈的柱子跨度是10.8M,分别是3跨和4跨。欢迎大家畅说欲言
