返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】一套金囟灯漏电电流有多大?昨天从一个工地回来,项目差不多验收完成了,对方电气工程师反应,主车间的照明配电总开关每个月要跳两三次,一跳整个车间是黑的,麻烦。我同事设计的图,主开关是160A/4P还漏电的,漏电电流0.1A,漏电脱扣时间0.3秒,共24个回路,带103套灯,每套灯500W的样子,总功率差不多50kW,每套灯都有镇流器。分开关没有漏电,为1P+N的施耐德断路器。我分析是因为带灯具太多,总漏电电流超过0.1A,估计要换总开关了。想问一下有没有人知道一套金囟灯漏电电流有多大?以后设计就不会有这种问题了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wysh
沙发
楼主太有意思了,没事居然折腾接触器的限流电阻丝玩。
2013-01-19 16:43:19
sy33606918
板凳
如果仅仅是把电阻丝拉直没什么问题,但为什么要拉直它呢?
2013-01-17 22:43:17
加载更多一个电阻丝,你拉直了,扳弯了,他只是一个电阻丝,如同我们上班是屌丝一个,下班是一个屌丝一样。
你的无功表正转说明功率因数滞后,反转说明功率因数超前,跟这电阻丝一毛钱关系没有。
部分时段存在输出无功功率的现象,所以无功电度表反转。建议先不要调线,检查一下有没有过补偿。
