土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】一套金囟灯漏电电流有多大?
【请教】一套金囟灯漏电电流有多大?
发布于:2013-01-16 09:59:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天从一个工地回来,项目差不多验收完成了,对方电气工程师反应,主车间的照明配电总开关每个月要跳两三次,一跳整个车间是黑的,麻烦。
我同事设计的图,主开关是160A/4P还漏电的,漏电电流0.1A,漏电脱扣时间0.3秒,共24个回路,带103套灯,每套灯500W的样子,总功率差不多50kW,每套灯都有镇流器。分开关没有漏电,为1P+N的施耐德断路器。
我分析是因为带灯具太多,总漏电电流超过0.1A,估计要换总开关了。想问一下有没有人知道一套金囟灯漏电电流有多大?以后设计就不会有这种问题了。
全部回复(36 )
  • bin43961
    bin43961 沙发
    madact 发表于 2013-1-31 15:00 我们也用亚明的,功率因数能到0.92的。装设漏电保护有两种用途,1是防止电击,2是 防止电气火灾。由于是照明回路,排除1项。应属于防止电气火灾。而电气火灾经过大师的论证常规下漏电流小于500mA就不会引起电气火灾,因此建议调大漏电保护的值。本人认为楼主说的故障应该属于漏电。请专家指点!
    2013-06-20 14:42:20
  • madact
    madact 板凳
    lingxuct 发表于 2013-1-17 11:14 支持“每套灯(500W)7A电流”的说法!个人在一个厂房装了270套250W的金卤灯(和250钠灯混合),在新灯 …我们也用亚明的,功率因数能到0.92的。
    2013-01-31 15:00:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【指点迷津】电力设计院、工业电气设计、民用电气设计,我该何去何从?
先简单说明一下楼主情况:电力名校本科毕业,毕业后在一家甲级建筑设计院工作。工作快两年了,先后接触过民用建筑电气设计和工业电气设计,现在主要做工厂电气设计:高低压系统、动力系统与平面、照明防雷、消防等,单位的领导对我挺好,电气专业组学习氛围都不错,不存在勾心斗角、保守的现象。干了快两年了,感觉到了学习的瓶颈期。加上这边工艺是大专业,并且实力不怎么样。电气是配套专业,总是等其他专业都把时间耗完了再给电气提资,于是电气是加班最厉害的,收入也远远不及工艺、结构,还处处受气。
