土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【讨论】估算喷淋水量与实际计算水量相差很大,哪个地方计算出现问题了
发布于:2013-01-15 22:05:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
仓库 中度 II 60m ,宽 30m ,仓库净高 7 米;堆存高度 4~5m
由规范 GB 50084—2001 可知:喷水强度: 16L/min •㎡,作用面积 200 ㎡,持续喷水时间: 2h
选择喷头: ZSTZ-15
喷头特性参数: K=80 ,工作压力: 0.05Mpa
喷头流量 q =56.57L/min
保护面积 56.57/16=3.54 喷头间距 1.88m
作用面积内喷头数量: 200/3.54=57
核算作用面积内喷水强度: 57x56.57/200=16.122 L/min •㎡
系统设计流量: Q=56.57x4/60=3.77 L/S
仓库喷淋用水量:(60x30/200)x3.77=33.93L/S=122.15m³ / h
喷水 2 小时共用水: 244.3m ³
估算系统流量:1.3x(16x200/60)= 69.33 L/S
估算的系统流量与我算的系统流量相差很大,不知道是哪里出现问题!!
全部回复(17 )
  • basketballhua
    basketballhua 沙发
    不错,多谢分享
    2016-06-13 16:46:13
  • 森琳
    森琳 板凳
    学习了:victory:
    2016-06-13 10:49:13
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
【讨论】关于消防双水源的问题
一多层建筑小区,室内外消火栓用水量为30L/s,市政给水管网为环网,引两路进水管至室外消火栓环网,市政给水压力、流量都满足室内外消火栓需要,按低规要求可以不设置消防水池,但是审图却要求市政管网为双水源供水,即两个不同水厂供水,否则要设置消防水池。如果要满足这个“双水源”那基本上大部分地区都不满足条件,规范上也没有明确双水源是否为两个水厂供水,这个双水源到底怎么理解,我坚持自己的做法有错吗?
