返回版块140.16 万条内容 · 2207 人订阅
关于混凝土标号问题探讨(受力结构C25有没有必要用)[size=5] 混凝土新规范2010中102页表8.2.1中注解一:混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm. 以剪力墙结构为例,本人以前小高层及高层顶部位置墙,梁,板,标号均用C25,因为不牵扯到保护层增加,计算上配筋量基本跟C30差不多,现在新规范规定了C25以下的保护层问题,增加保护层后,导致有效高度减小,计算所得含钢量明显会增加, 我可不可以这样理解,新规范这条规定,实质上是在提倡增加混凝土标号,除构造结构外所有受力结构体都宜采用C30以上,采用C25实质上是不经济的。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
加班不画图
沙发
嵌固端应为负1层底板或者直接嵌固到基础,若选在负一层底板,刚度比负二层大于负一层且大于首层的两倍即可。
2013-01-20 13:45:20
赞同1
zyb15023265759
板凳
高层建筑(带地下室)嵌固端的选取
2013-01-21 11:38:21
加载更多回复 举报
一、 单层地下室(地下室为1层):
地下室顶板不能成为上部结构的嵌固端,但是计算时应考虑地下室和上部结构的共同作用,此时在“地下室”信息条中,可将“回填土对地下室的约束刚度”取为3(可取1~5)
二、 多层地下室(地下室大于或等于2层):
1、 如果填入5,则表示完全嵌固。首先将地下室和上部结构统一建模,在“地下室信息”条中,将“回填土对地下室的约束刚度”取为0(不考虑土的约束),选择“剪切刚度”进行计算,然后在WMASS.OUT总信息中看地下一层和地上一层的刚度比(与2进行比较):如果地下一层刚度/地上一层刚度大于等于2,那么可以满足条件,即地下室顶板可以作为上部结构的嵌固端,然后第二次将“地下室信息”中输入地下室的层号进行计算,程序会按照实际情况进行内力调整。
2、 如果地下一层刚度/地上一层刚度不满足条件,即小于2,那么此时地下室顶板不能作为上部结构的嵌固端,但是往往在实际情况中,室外土对结构本身有着一定的侧向约束作用,此时可将嵌固端部位取在地下室二层楼板处,即在“地下室信息”中输入“ ----地下室的层号”(如果地下室为二层,输入—1;地下室为三层,输入—2)。
3、 对于地下室为2层的高层建筑,或者多层地下室为大空间的情况,也可以采用保守算法,将嵌固端取在基础顶面,或者也可以部分考虑地下室与上部结构的共同作用,在“地下室信息”中“回填土对地下室的约束刚度比”选项中填入1~5,通常情况下取为3,表示嵌固程度为70~80%;
