土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土标号问题探讨(受力结构C25有没有必要用)
发布于:2013-01-15 16:25:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[ size=5] 混凝土新规范2010中102页表8.2.1中注解一:混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm.
以剪力墙结构为例,本人以前小高层及高层顶部位置墙,梁,板,标号均用C25,因为不牵扯到保护层增加,计算上配筋量基本跟C30差不多,现在新规范规定了C25以下的保护层问题,增加保护层后,导致有效高度减小,计算所得含钢量明显会增加,
我可不可以这样理解,新规范这条规定,实质上是在提倡增加混凝土标号,除构造结构外所有受力结构体都宜采用C30以上,采用C25实质上是不经济的。
  • qhd1965
    qhd1965 沙发
    请参考 混凝土结构耐久性设计规范GB/T50476_2008
    2013-01-15 20:24:15
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    新规范的这条规定主要是考虑混凝土的耐久性问题。现在主要受力结构体都宜采用C30及C30以上的混凝土,不宜采用C25混凝土。
    2013-01-15 18:19:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于纵筋配筋率
各位高人:小弟做了一个七度区,十五层,抗震等级三级,1.底部加强区约束暗柱wpj配筋为构造配筋按高规配筋率1%就够了SATBMB构造配筋显示1.17%(明显不是构造配筋率),请问这是为什么?2.是否应该以SATBMB配边缘构件钢筋呢?还是以wpj配筋?[ 本帖最后由 lijiangzhou1 于 2013-1-15 16:00 编辑 ]
