土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 专家点评:中望CAD+,有效的CAD解决方案
发布于:2013-01-15 16:20:15 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
Ray Howard,是一位市政设计工程师,任职美国某顶级 CAD软件分销商董事及管理者,在市政工程设计和测绘行业拥有超过27年的技术工作经验,2001年获得CompTIA A+和Network+认证以及MCP(微软认证专家认证),擅长CAD/IT产品管理和工作流程提升。Ray作为一名专业的认证欧特克技师和教练,一直负责微软的IT和CompTIA课程培训,同时也是一名IT技术指导师,为格鲁吉亚政府机构和中小企业提供直接支持。
在我开始评论中望CAD+ 2012之前,我承认我是个 CAD至上主义者。作为一个在市政行业资深的CAD管理者,我将分享我对CAD的一些看法,如内核程序、第三方程序、功能模块、自定义LISP和VBA程序……从大的方向到小的细节。我通常会在众多CAD产品中选择一种到两种产品,以保证项目按时进行,并控制在公司预算范围内。
但我逐渐发现,所有的软件,包括CAD和BIM,都有或多或少的缺点,但这些缺点只要在可控的程度以内我也能接受。从我的专业咨询实践中,我也发现最好的CAD解决方案也在随着客户与客户,项目与项目,预算与预算,甚至是CAD管理者与CAD管理者之间的差异而改变。
鉴于此,我认为在今天的CAD和BIM界里,只有一款CAD产品选择是不够的,即使是现在的CAD巨头,都通过与更多的CAD和BIM解决方案进行融合,以满足客户多样化需求。
而在这个月以前,我一直坚持一个信念:只谈论你所熟悉的,直到这个月我有幸尝试着去评估中望软件的最新CAD产品——中望CAD+(见图1)。我想甚至大多数人都还没有听说过这个CAD产品,但是不要让这种观念阻止你去尝试,即使你是公司的CAD领导者。
图1 中望CAD+是中望公司的最新产品
中望CAD+加入的新特性令我发现这个产品已经达到优秀的CAD的水准,这个功能丰富的产品有一个非常熟悉的使用界面,让使用者在操作上非常舒适,也让我相信我要将我现有的CAD软件升级到中望CAD+的最新版本只是一个简单的转换过程,我于是马上就安装并运行了这款CAD产品。
中望CAD+分为标准版和专业版,就好像AutoCAD分为AutoCAD LT版和AutoCAD一样。但与AutoCAD LT(这个版本缩减了大量AutoCAD里的功能)不同,中望CAD+标准版是一个功能丰富的版本,不仅包含所有AutoCAD LT版的功能。我在这里使用一个对比表格(图2),正如你所见,中望CAD+包含了很多你希望在AutoCAD LT版具有的功能。
图2 中望CAD和AutoCAD的功能对比(摘自中望软件官方网站)
系统配置
中望官方给出的系统配置要求是最低配置。CAD的用户都知道,更多的内存和更高速的处理器将带来更快的速度和表现,能够给用户更好的使用体验。你必须达到下面的最低要求,以便安装的中望CAD+能顺利运行:
操作系统——Microsoft Windows 2003, XP, Vista, or 7
处理器——Pentium III 800MHz或以上
内存——512MB(最小)
显示器——1024 x 768 VGA 真彩色(最小)
硬盘空间——700MB
定点设备——鼠标、轨迹球或其他设备
DVD-ROM——任意速度(仅用于安装)
这些要求较低,保证用户能比较低配置的电脑上使用。
中望CAD+中的亮点功能
下面,我们深度挖掘下这款软件,看看一些新的功能会给我们的工作带来怎样的便利。这里是一个简单功能清单,后面我会详细介绍这些功能。
软件内部使用DWG文件,可以兼容到AutoCAD R14
支持DXF,可兼容到R12版本
支持AutoLISP二次开发函数
新的ribbon界面
工具选项板
文件比较
外部参照
手势精灵
扩展工具
光栅图像
  • 新的用户交流界面:ribbon和工具选项板
中望软件在中望CAD+里为使用界面做了很大改进,使用新的ribbon界面和工具选项板(图3),使之看上去像AutoCAD。中望CAD+与主流的CAD一样,为用户提供最好的交互界面。
图3 中望CAD+新的Ribbon界面
  • 兼容DWG和DXF
DWG和DXF两种文件格式是非常重要的,几乎所有的CAD软件都会提供这两种保存格式。中望CAD+以DWG为内部文件保存格式,用户无需对图纸格式进行转换,并且打开和图纸操作的速度都能达到用户的要求。
但是,中望CAD+并不支持DGN文件格式,如果需要用到这种文件,我们需要利用第三方的软件,将DXF和DWG转换为DGN。
  • LISP功能大幅提升
我很遗憾的一件事是,AutoCAD LT版不包含LISP功能。这个缺陷使我几乎不向员工和客户推荐使用AutoCAD LT版。
所以,我个人认为中望CAD+标准版包含LISP全部的功能是非常好的。我通常加载几个LISP程序使用,一些是我自己的,一些则是其他人程序,在中望CAD+中,程序运行顺畅,没有停顿现象。(图4)
图4 中望CAD+顺畅运行LISP程序
对于熟练的CAD用户,可以用简单的拖拽来加载LISP程序,而不需要像过去那样,用手动的方式去加载程序。此外,我发现可以把常用的LISP程序放在我的工具选项板里,这样可以更方便的进行加载。
  • 文件比较
我花费了一些时间来试用文件比较功能。我认为最好的管理系统是能够以最好的方式保存最新的图形文件,那么怎样去看图纸中哪部分是变更过的,谁变更的和什么时候变更的呢?中望CAD+ 提供文件比较功能,能够区分出两张图纸的不同之处。(图5)
图5 原始图纸(左),对比图纸(右)
这个功能保持你现有的图纸不变,并生成新的图纸来展示两张图纸的不同处。这些不同处,可以根据自己的习惯,设置不同的颜色进行区分。(图6)
图6 文件比较设定对话框
总之,这个功能能够让我们找到图纸的不同处,如果我们没有建立完善的文件管理系统的情况下,这将非常实用。
  • 手势精灵
另一个中望CAD+的新功能是手势精灵(图7)。 我感觉这个功能需要一点时间适应,它能够扩展我的鼠标使用:所有我需要做的只需按住鼠标右键并拖动成为一定的形状或字母,即可调用相应的命令。
图7 开启手势精灵功能
例如,我需要调用新建命令,可以按住鼠标右键,并向上移动,然后放开右键即可。可以看到命令“New”显示在屏幕中(图8)。绿色的提示文字让我知道正在使用手势精灵功能调用命令,并且马上新建对话框就出来了(对话框中可选择新建图纸使用的模板)。
图8中望CAD+利用手势精灵调用“New”命令
手势精灵功能可以让用户自定义使用方式,以适合用户的习惯。这使我想起了以前我们使用16个按键的小键盘来操作,现在我们只需要使用多功能的3键鼠标即可完成。
图9 中望CAD+自定义手势精灵的命令调用方式
熟练的用户会非常喜欢这个功能,因为不用来回移动鼠标来调用命令。不仅可以用简单的移动操作调用命令,甚至可以模仿一个字母或数字来运行手势精灵功能。
  • 外部参照
如果用户公司使用外部参照,那么中望CAD+的表现一定会让你满意,不必担心图纸里的外部参照会不显示。
  • 扩展工具
你是否觉得当你需要扩展工具的时候却找不到在哪里时很讨厌?我知道这是一个不需要回答的问题,中望CAD+一直都把扩展工具当作软件的一部分,因为中望软件知道这些工具是大部分用户所需要的。
  • 光栅图片
中望CAD+支持我们经常使用的光栅图片格式文件,BMP,JPG,TIFF等都可以在中望CAD+中正常使用。这里面不支持针对GIS用户的Mr. SID格式,不过这种格式大部分用户不使用。图10展示了中望CAD+支持的光栅图片的格式。
图10 中望CAD+支持的光栅图片
总结
总而言之,我关注中望软件多年,中望CAD+的易用性、兼容DWG文件、丰富的功能、方便的用户界面和可接受的软件价格,比一些主流的CAD软件更容易让人接受,你可以轻松的获得一款功能适合你的CAD产品,且不用花费更多的预算。这也令我开始转变过去对CAD的看法。
中望软件一直坚持投入大量的研发力量以打造高性价比的CAD软件,中望软件也一直在布局未来,目前正在研发的专业应用程序包括中望CAD机械版这一制造业的垂直解决方案,这种适用于行业的CAD解决方案也将会越来越多。
中望CAD+有很多特性值得我们去使用,但不要仅仅因为我的评价,我会建议正在寻求高性价比的CAD软件的用户可考虑使用中望CAD+,你可以从以下网址下载30天试用版本:
http://www.zwcad.com/product/zwcad+2012.html
中望CAD+的软件界面和便捷的使用方法让我印象深刻,据我所知,中望公司和中望CAD产品在市场上已经有了较长的时间,现在已有上百万的用户在关注中望公司及其产品。而中望CAD+的新功能特性,也让我相信在目前乃至未来一段时间内,中望CAD+能够持续为用户所用,有效解决用户在CAD解决方案上的需求。
[ 本帖最后由 dina215 于 2013-1-15 16:22 编辑 ]
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
【转帖】字体更新程序
经常使用CAD的人都遇到过,在打开图纸时有时候会提示“未找到字体***”或者“缺失字体***”,然后打开的图纸中就会出现乱码、问号等现象。一些有经验的设计师,会用别的字体去替换当前缺失的字体以防止出现乱码,若运气不好的话,也会造成文字样式发生变化,比如文字变宽或变窄,文字产生偏移等现象。 中望CAD安装后,由于自带的CAD字体文件较少,有时会导致用户在打开图纸时出现乱码现象,用户往往误以为中望软件不兼容DWG图纸、质量不好等。同时,如果CAD软件中字体包太过庞大,也会造成CAD软件启动与运行缓慢,降低工作效率。那么如何一步到位解决这个CAD字体缺失的问题呢?如何在我不扩充CAD字体包的情况下,缺什么字体就自动补充相应字体呢?OK,现在有一款第三方的CAD字体更新插件让你耳目一新,
