土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 【转帖】字体更新程序
【转帖】字体更新程序
发布于:2013-01-15 15:52:15 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
经常使用CAD的人都遇到过,在打开图纸时有时候会提示“未找到字体***”或者“缺失字体***”,然后打开的图纸中就会出现乱码、问号等现象。一些有经验的设计师,会用别的字体去替换当前缺失的字体以防止出现乱码,若运气不好的话,也会造成文字样式发生变化,比如文字变宽或变窄,文字产生偏移等现象。
中望CAD安装后,由于自带的CAD字体文件较少,有时会导致用户在打开图纸时出现乱码现象,用户往往误以为中望软件不兼容DWG图纸、质量不好等。同时,如果CAD软件中字体包太过庞大,也会造成CAD软件启动与运行缓慢,降低工作效率。那么如何一步到位解决这个CAD字体缺失的问题呢?如何在我不扩充CAD字体包的情况下,缺什么字体就自动补充相应字体呢?OK,现在有一款第三方的CAD字体更新插件让你耳目一新, 唰唰唰就几秒钟,缺失字体就会自动补充更新!!!
由于这个字体更新插件非中望公司做的,只能手动加载,如下:
首先在中望CAD中加载CAD字体更新程序,并将其添加到启动组中,这样每次打开中望CAD就会自动加载此程序。
打开图纸时,若提示“缺失shx文件”,点击“为每个SHX文件指定替换文件”或“忽略缺少的shx文件并继续”都会自动打开字体更新程序。
缺失的字体可以通过以下四种方式进行更新,分别是Ftp、Internet、共享、本机。
若可以连接互联网,选择Internet的方式,点击【更新】可以从网络上快速下载缺少的字体,若选择Ftp、共享、本机这三种方式,请先配置一下CAD字体的文件存放路径(前提要保证你的CAD字体文件够多),然后点击更新,更新成功后会提示用户更新完成。
下载好的字体会临时存放在C:\Users\Administrator\AppData\Local\CADFontUpdate\目录下,方便下次使用。
查件下载: http://www.zwcad.com/community/attachment.php?aid=ODU2MXwwYmM0ZmIwZXwxMzU4MjM3NTg3fDEzNmMyMWVzNUJtdUw2Z1BkMzNHS3FPR3dpcjMzL2lacEhEMDVlTWhuUVhKdWtZ
[ 本帖最后由 dina215 于 2013-1-15 16:17 编辑 ]
  • auvmumu
    auvmumu 沙发
    楼主,下不了啊,能不能直接上安装文件啊
    2013-04-30 22:06:30
  • zhu.chunhui
    zhu.chunhui 板凳
    无法下载软件
    2013-04-23 16:43:23
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD建筑版之智能化的轴网编辑与控制
作为建筑CAD设计中最为基础的辅助绘图功能,轴网的创建与编辑可以带给我们设计师带来不少绘图效率的提升。但施工图设计到最后阶段,CAD图纸中已经包含大量的图形、标注和参照等对象,纵横交错的轴线对后续编辑及审图带来很多不便,因而需要对图面上的轴网进行修剪和整理,以达到图面美观、简洁、清晰的工程图出图标准。  在全新的中望CAD+建筑版中,我发现了两种更直观和便捷的操作方式,分享出来供广大设计师参考:
