土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD建筑版之智能化的轴网编辑与控制
发布于:2013-01-14 14:56:14 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
作为建筑CAD设计中最为基础的辅助绘图功能,轴网的创建与编辑可以带给我们设计师带来不少绘图效率的提升。但施工图设计到最后阶段,CAD图纸中已经包含大量的图形、标注和参照等对象,纵横交错的轴线对后续编辑及审图带来很多不便,因而需要对图面上的轴网进行修剪和整理,以达到图面美观、简洁、清晰的工程图出图标准。
  在全新的中望CAD+建筑版中,我发现了两种更直观和便捷的操作方式,分享出来供广大设计师参考:
  1、轴线开关
  在以往的建筑设计中,要对轴线显示方面进行控制主要通过图层管理来实现。首先,需要打开图层特性管理器,从众多建筑图层中找到轴线图层,然后点击“小灯泡”关闭,再退出图层管理器。但是,在实际应用过程中因后期修改等原因,在设计定稿之前,需要经历多次重新打开该图层及编辑。如此一来,这种反复的多次点击步骤会浪费不少时间。
  在中望 建筑CAD版中,点选“轴网轴号”工具条中的“轴线开关”命令,或者直接在命令行输入“ZXKG”,可对当前图纸文件中的轴线进行显示←→关闭控制,一键即可实现,无需打开图层特性管理器查找轴网所在图层再进行关闭那么麻烦。
  图1
  2、智剪轴网
  在某些需要后续编辑的图纸当中,既要简化多余的轴线部分,又不能把轴线全部关闭,以保证图形定位和捕捉。中望CAD建筑版中的智剪轴网功能,就可高效解决此问题。
  图2
  点选“轴网轴号”工具条中的“智剪轴网”功能,或执行“ZJZW”命令,框选需要修剪的轴网对象,按空格或回车键即可实现该功能。
  图3
  图4
  智剪轴网功能可以智能地对图纸中的轴线进行识别,自动修剪的部分均为过长的轴线一端,没有绘制其他建筑实体对象的轴线将被系统判断为“后续绘图使用”而被继续保留,既可保留和发挥轴线的定位参考和捕捉辅助功能,又可最大限度地精简图面,同时兼顾用户在审图和编辑两方面的需求。
  中望CAD建筑版中这一独创功能,充分体现出新一代国产建筑专业软件在提高用户体验方面的智能与人性化,这是我们设计师所乐见的。
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD教程:如何快速进行中点捕捉
对象捕捉是cad制图中使用率最高的功能,cad中常用的对象捕捉设置就是右键状态栏上的“对象捕捉”进行需要捕捉点类型的勾选,确定后则可以在cad绘图中应用。其中就包括中点捕捉的设置,不过这里的中点捕捉是对实际存在对象上的中点进行捕捉。中望系列软件新版本下载:中望cad标准版 点击本地下载中望cad2007(类autocad 2007) 点击本地下载中望cad专业版 点击本地下载  如果在平面上任意两点之间找到中点呢?以往的办法是:
