土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】办公室改造,有点问题请教一下大家
发布于:2013-01-15 15:57:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有几间办公室的改造问题请教一下大家
通用部分 环境 地面平整,保证仪器水平放置,不能有振动源,房间要求防尘,防磁,防噪声
温湿度 恒温(20±2)℃,恒湿(40-60)%,实验间温度要求相同。
供电 设备电源与照明电源分开,三相独立工作电源,满足负荷要求,有良好接地。
照明 房间光线充足
其他 实验室要有缓冲间,实验室不能直接与外界相通。
电能室 220伏电源,照明线路与工作电路分开,工作电源功率不小于6千瓦,温度控制在(20±2)℃,湿度控制在 (40-60)%。
三表室 220伏电源,照明线路与工作电路分开,工作电源功率不小于3千瓦,接地良好,入门处能控制动力电源通断。
温度监控间 380伏电源,照明线路与工作电路分开,工作电源功率不小于15千瓦,接地良好,入门处能控制动力电源通断。
压力室 220伏电源,照明线路与工作电路分开,工作电源功率不小于5千瓦,接地良好,入门处能控制动力电源通断。
1.入门处能控制动力电源通断。是用断路器还是?????
2.设备电源与照明电源分开,三相独立工作电源,是否还要做一个独立的配电箱(原来有一个)
3.办公楼都是220v的,温度监控间 380伏电源 如何做
我是个工作小白,希望高手指教
  • zdx801222
    zdx801222 沙发
    “设备电源与照明电源分开”意为照明和设备分别设置配电箱。
    2013-01-17 14:36:17
  • zdx801222
    zdx801222 板凳
    “入门处能控制动力电源通断。”可以在每个房间入门处设一挂墙式分动力配电箱。
    2013-01-17 14:33:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱跳闸问题
今天工地遇到这样一个问题:由总柜断路器(漏电)进入商铺配电箱的线路,商铺配电箱所有开关分闸和合闸的情况下,总柜断路器均无法合闸,当商铺配电箱零排所有线路都卸下时,可以合闸。帮分析一下是什么原因造成的?
